Conectaron la entrada de agua fría en la salida de agua caliente
Que sucede en ese caso, porque cuando fui a dar el agua caliente el calefon encendió pero se apagó altiro y después no encendió más
Hola Don Elektomaq !! Puede ser que si se trata de un plastiquero de la nueva ola (antes llamado plomero) no sepa que antes solían venir al revés de lo actual, entrada por izquierda y salida por derecha.... después es obvio que nunca va a arrancar, el venturi que mueve al diafragma nunca activa el mecanismo si el fluido corre al contrario del sentido ... mecánica de 1er año
Hola Leo. Igual, aunque sea de la nueva ola, le saca la tapa al cajefon para conectarlo , y si sabe lo mínimo, se tiene que dar cuenta cual es la entrada y la salida del calefon, despues se trata de ver por cual de las bocas de la pared es la que alimenta el calefon, lo que digo es que es demasiado básico para errarle
Totalmente !! Pero tené en cuenta que hay una legión de chapuceros que no tienen la mínima idea de nada y se ponen el título de "plomero", trabajaron de media cuchara un tiempo en una obra y miraron lo que hacían los gremios y se lanzaron al ruedo. Es muy común encontrar esa raza de gente, y sus clientes suelen ser los que toman el presupuesto mas bajo, ignorando que lo barato se paga muy caro
