Suelo caliente
Raulberme
hace 1 año
hace 1 año
Hola, buenos días!
Desde hace un mes me instalaron un termo eléctrico. A partir del día siguiente a la instalación el suelo del baño y la cocina empezó a arder.
El suelo del baño ha pasado a tener una temperatura normal, pero el suelo del salón sigue ardiendo.
El termo lleva apagado 3 días y nada. Y nos ha llegado una factura de la luz que ha subido el doble.
No hay gas en la casa, es todo eléctrico. Que puede ser? Porque el técnico no sabe que decirme
Un saludo y gracias!
celentauro
celentauro
3.878
hace 1 año
Regular para que caliente menos.
Raulberme
hace 1 año
Le he bajado la temperatura y nada. Lo he desconectado de la luz y tampoco
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : consulta con otro instalador puede ser una pérdida en la cañería de agua caliente el termo queda continuamente prendido  no corta por eso el gasto excesivo de energía .
  Que revisen el termostato hacelo ver  saludos
Raulberme
hace 1 año
Pero si está apagado de la luz como va a haber agua caliente?
hace 1 año
Entonces puede ser eléctrico el problema llama al electricista si es un edificio reclama al consorcio en cualquier momento se puede prender fuego
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Podria tratarse de una fuga eléctrica de grandes proporciones.  Deberias verificar si parte de esta instalación pasa bajo piso y el correcto funcionamiento del interruptor diferencial en caso de tenerlo.
Comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Si no hay lineas eléctricas tuyas bajo piso, también es probable que sean del departamento de abajo. El incremento del costo de la factura de luz no es determinante ya que dicho incremento puede ser solo monetario y no tanto por consumo
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 año
hace 1 año
Por lo que dices se trata de una pérdida de agua de grandes proporciones, busca un plomero que disponga de cámara termográfica y allí te sacarás las dudas sin necesidad de romper nada
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
El tema es que dice que ha dejado el termo apagado por lo que de haber una pérfida de agua, luego de no mucho tiempo, estaría fria
Raulberme
hace 1 año
Llevo con el termo apagado y desenchufado de la corriente tres días. El vecino de abajo no se ha quejado ni de agua ni de humedades
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Entonces esta descartado, seguramente es un tema eléctrico, salvo que el departamento cuente con loza radiante eléctrica y lo hayas activado inconscientemente, hay una perdida eléctrica como te mencioné en mi respuesta.
Raulberme
hace 1 año
hace 1 año
No tengo suelo radiante. Ojalá hubiese pasado esto en invierno😂
