Es para gas natural y lo uso con gas natural. Los picos (tiene 12), son de calibre 107.
Parece que quema bien;llama azul , la llama es igual en todas las hileras del quemador.
No parece estar sucio el radiador.
Creo que el problema es que la llama es muy baja incluso en la posición de máximo.No hace el ruido que suelen hacer los calefones cuando están al maximo
Hace un año al calefon se le cambió la cámara de agua y se le puso una blindada. También se puso una presurizadora que aumentó el caudal de salida. En ese momento quedó funcionando pero calentando poco; ahora es un problema por estos días de frio.
Sí abro poco la canilla,lo suficiente como para que prenda, al ser poco caudal la calienta un poco más pero no alcanza para bañarse cómodo.
Se hizo esta prueba : se sacó la cámara de agua y se tapó el agujero con la mano; la llama fue la misma que con el funcionamiento normal con la cámara puesta.
La cocina que está al lado del calefon parece que anda bien (no estoy %100 seguro de que la presión sea la adecuada).
Qué puede ser?Puede ser la válvula que gradúa el paso de gas?
