Calefon orbis a botonera
Calefón Orbis a Botonera
José Luis 1964
hace 1 año
hace 1 año
Hola.Tengo un calefon Orbis a botonera.
Se salió un sensor de la serpentina, del lado de atrás.
No se donde va y como se deja fijo.
Por ese motivo el calefon se apaga.
Muevo el sensor hacia atrás de la serpentina y el calefon enciende.
Pero calculo que debo colocarlo en un lugar específico.
Alguna sugencia. Mil gracias
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : tiene 2 sensores el de salida de gases y el de sobretemperatura que va en la serpentina se agarra con un seguro de alambre es difícil de colocarlo si no podes no te preocupes déjalo suelto al costado no le afecta en nada al calefón , que los contactos donde están soldados los cables no toquen la chapa si no se va a masa y corta la continuidad eléctrica de la termocupla y se te apaga  si aún así se sigue apagando puede ser el sensor de más arriba el de salida de gases que te lo apaga puede pasar si la ventilación no está como lo indica el manual de instalación cualquier duda comenta saludos
José Luis 1964
hace 1 año
Muchas gracias, muy amable.
raquelbuscemi2013
hace 1 año
hace 1 año
Perdón que ingrese por acá pero no encuentro por dónde iniciar una consulta.
Muchas gracias
