Calefón a gas envasado Saiar s6
Calefón Saiar S6
Calefón Saiar S6
cossocarlo
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, quería saber si alguien me puede asesorar. Quería saber en máximo a qué temperatura llega aproximadamente un calefón saiar s6. Y por otro lado, tengo una fallas, después de un rato de estar en uso, uno de los termostatos se abre y se apaga, que puede ser? Es el sensor que se ve en la foto. En el sensor dice que es de 120 grados
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : ese es el sensor de salida de gases tenés que tener la ventilación colocada  como lo indica el manual de instalación  en lo posible derecho en vertical y a los 4 vientos  si por alguna razón tiene que desviar el primer tramo la salida del artefacto tiene que tener mínimo 0,50cm en vertical y recién desviar con codos a 45  . Con el tema de temperatura calienta bien tiene 14 quemadores saludos
cossocarlo
hace 1 año
Lo raro es que me hace la falla y lo tengo sin la tapa ni el caño porque lo estaba probando
hace 1 año
No es raro si no tiene el caño de ventilación es lógico que se va a disparar el sensor
cossocarlo
hace 1 año
Por más que no tenga la tapa?
hace 1 año
Si por la temperatura al no estar el caño no se produce lo que se llama el tiro natural y se dispara el sensor
cossocarlo
hace 1 año
Muchas gracias
