Calefon Orbis 315KSO, automatico, no enciende en dias frios
Calefón Orbis 315KSO
jpascal
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos , tengo un calefon Orbis Eurotrend 315KSO que no enciende cuando hace mucho frio
El calefon esta instalado afuera, bajo techo pero afuera
No tiene piloto, enciende directamente el quemador principal
El agua circula, no llega a congelarse y el filtro ya lo limpie.
La pila es una Duracell nueva
El gas es de red
En verano anda joya
Despues que predio una vez , en general ya anda bien el resto del dia
Veo chispa pero o no enciende o enciende una llama chiquita que se apaga y vuelve a intentar encender
Si falla 3 veces se va a E1 y despues de varias veces de esto se va a E1nl y hay que resetearlo.
Mas o menos a media mañana cuando le da el sol ya empieza a andar, aunque como digo le cuesta la primera vez
Les agradezco cualquier sugerencia de por donde ir o como comprobar si funcionan el sensor del agua, la valvula, etc.
Saludos y gracias !!!
Nicolasp
hace 7 meses
Me pasa exactamente lo mismo con mi calefon orbis de encendido electrónico. Día frió y chau encendido, en verano no falla nunca
jpascal
hace 7 meses
@nicolasp Lo pudiste resolver ? todo el verano anduvo bien pero ahora va a empezar a dar problemas otra vez. Por cierto cuando llueve y hay mucha humedad tampoco prende ( esta afuera ). Voy a probar de cambiar las bujias de encendido, es lo unico que se me ocurre
Nicolasp
hace 6 meses
No, funciono todo el verano perfecto
Hoy es 3 de abril, hacen 11 grados y ya falla el encendido y se cuelga
jpascal
hace 6 meses
Estamos en la misma, voy a probar de cambiarle la bujia de encendido, cuando la pueda comprar porque es carita
Nicolasp
hace 6 meses
Avisa si das con la solución
Hoy a la mañana calenté agua y me duché con un jarrito
Ya me pudrí del calefon choto este de Orbis y salir con frió a intentar prenderlo!!
Quiero probar con poner pila en paralelo o en serie a ver si es la potencia de la pila
Algo hace el frió que genera que el gas no se abra
Difícil este calefon
Cuando hace calor es increíble lo bien q funciona
Nicolasp
hace 6 meses
Y llamas a un técnico y te dicen “está tapado, hay q hacerle una limpieza y bla bla “
jpascal
hace 6 meses
Pila en paralelo, nunca en serie si vas a probar eso. En Serie se suma el voltaje
jpascal
hace 6 meses
o la basica , "es la controladora !!!! pero tengo una reparada de repuesto a buen precio !!! " ptm con esa gente que te dice cualquier cosa
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Tienes regulador de presión en el medidor o es zona de baja presión? Cuál es la presión del gas ( eso se mide con la columna de agua y debería de hacerlo un gasista matriculado). Si hay un.problema de presión las servoválvulas no abren, esas usan la propia presión del gas para abrir completamente. Como para ir descartando problemas.
Lo otro es limpiar con una lija fina el sensor de ionización( es el de alambre grueso que no chispea) si tiene suciedad como grasitud o tierra puede costarle sensor bien la llama. Ten cuidado de que nunca salte chispa del chispero al sensor pues puedes quemar la placa electrónica.
El sensor debe quedar expuesto a la llama directa cuando se abre el paso del gas al quemador.
Revisa el quemador que no haya alguna suciedad acumulada sobre el y en los venturis y que la llama sea bien azul con la base más tirando a blanco. ( Fíjate en algún curso de oxiacetileno la diferencia entre llama neutra y oxidante) Si la llama es azul neutro no tiene iones libres y no es bien detectada.
Revisa eso y comenta.
jpascal
hace 1 año
Gracias Hernan !!! la presion me parece baja un poco en invierno pero aun asi no creo venga por ahi y conseguir un matriculado que venga a verlo es un dolor de cabeza, no quieren venir.
Lo que si hice fue la parte de la limpieza y hoy cuando no prendia porque no hacia chispa, abri la canilla y le puse un fosforo mas o menos donde hace la chispa y encendio sin problemas. Asumo que sensa la salida de agua y que el gas abre. El problema esta con el encendido automatico.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
En la zona de la entrada de agua esta el sensor de efecto hall. En la zona donde van los cables hay una pieza con una turbina dentro de ella esa turbina tiene imanes. Saca esa pieza y hazle circular agua a presión. En el modelo KPO se puede desarmar, revisa que no haya nada que impida que gire libremente.
Nicolasp
hace 5 meses
hace 5 meses
El mio cada vez funciona peor
Tres chispas y se desprograma
Otras tres chispas y se vuelve a desprogramar
Otras tres y quizás ahí enciende
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 5 meses
A qué te refieres que se desprograma?
Nicolasp
hace 4 meses
Que hace tres chispas y luego como no prendió cierro la canilla y al volverla a abrir ya no hace chispa, por lo cual hay que sacar afuera unos 15 segundos el botóncito donde prende la luz para que se resetee y al volver a apretar el botón regresa la chispa
