Calefon Cadero tiene llama amarilla
HernyTaff
hace 1 año
hace 1 año
Hola Comunidad!
Como estan?!
Unas consultas, sobre un  Calefon Cadero tiro balanceado que tiene llama amarilla.
1) Cuando lo pongo el regulador de gas al medio o al maximo  me salen las llamas amarillas pero cuando esta bajito salen azules.
2) Que medida es el calisuar para limpiar los picos? (Le pase a los picos un calisuar 035)
3) Donde podre conseguir esos picos nuevos? Pregunte en varios lados y no tienen...
4) El quemador lo puedo sumergir en vinagre y bicarbonato para limpiarlo o como seria la mejor forma? Lo saque y tiene como unas empanaditas :) arriba de los quemadores y tambien la base de los quemadores esta arrumbrada.
Lo sacudi y le saque el polvo de oxido que se desprendio al moverlo, pero tal vez una limpieza mas profunda vuelva las llamas azues?
Hay alguna otra cosa que pueda revisar para repararlo?
Le dejo un link al video de las llamas con la llave al minimo, al medio y a full.
Cualquier dato es bienvenido!
Gracias
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola :para limpiar los quemadores  aire de un compresor ,por lo que se ve en el vídeo los picos están descalibrados agrandados la llamas están muy altas lo mismo el piloto habría que cambiarlos poner inyectores nuevos  o achicarlos uno por uno  y calibrarlo , igual por el tipo de quemador la llamas no van a ser completamente azul van a tener destellos de colores por el tipo de metal del quemador y por las impurezas que arrastra el  gas.  revisa también  el radiador de la serpentina y hacerle limpieza saludos saludos
HernyTaff
hace 1 año
hace 1 año
Hola Luis gracias tu respuesta.
El radiador de la serpentina lo limpie y quedo liberado de impuerezas esa fue la primera vez que lo prendi luego de limpiarlo tal vez eso que se ve que cae sea algun residuo que habria quedado...
Con respecto a los inyectores para calibrarlos cuando estan agrandados como se calibran/achican?
Porque no encuentro repuestos de esa marca...
Los que que estan arriba del pico, esos que tienen un boladito tipo repulge de empanada (no se como se llaman) es importante la que tienen?
Subo una foto por si no me expreso bien :)
Mil gracias!
Que frio!
hace 1 año
Los picos podes achicarlos con un perno yo uso un clavo le cortó la punta lo metes dentro del pico y le pegas de arriba con un martillo bolita , si no también podes usar poxolina y le haces la perforación antes que seque con calisua 0.50 achica los picos los quemadores no los tocaría
HernyTaff
hace 1 año
Gracias Luis, gran dato lo de los picos, no pense que la poxilina se bancaba tanto calor, lo de los clavos tal vez sea mejor pero despues parace mas dificil agujerearlos a la medida no?
HernyTaff
hace 1 año
Alguien sabe si esta ok sumergir el quedamor entero en vinagre y bicarbonano de sodio para limpiarlo?
Gracias comunidad!
