Es nuevo pero ya se le fue la garantía porque tardaron 5 años en instalarlo. El problema era que no asentaba bien el imán de la válvula y quedaba en contacto, eso lo solucione. Ahora tengo un problema, después de usarlo un rato se apaga solo, se abre el termostato que está a la salida de gases, es de 120 grados y el agua está en 55 grados. Puede ser porque le sacaron la grasa blanca que disipa el calor?
El sensor de salida de gases se activa por ventilación deficiente mal ejecutada la cañería de ventilación . si no podes solucionar lo de la cañería tenés que anular el sensor aflojar los tornillos para que se despegue de la chapa así ya no se apaga más , si haces eso asegúrate de que el ambiente donde está instalado el artefacto esté bien ventilado la temperatura la podes bajar desde el comando bajando la llama al usar el calefón no mezcles el agua regula la llama abrí solo la caliente
Lo raro es que me lo hace con el calefón sin la tapa y sin la cañería porque lo estoy probando.b
Buenas, tengo un calefón saiar s6 ionizado que al encender los quemadores se apaga el visor de temperatura, calienta agua unos minutos y se apaga. Para que vuelva a funcionar bien tengo que esperar un tiempo hasta que ya no hace esa falla. Tenés idea que puede ser?
