Termotanque eléctrico (Nuevo a Estrenar) salta disyuntor
Luciano4790
hace 1 año
hace 1 año
Hola, como va? Mi consulta es sobre un termotanque eléctrico de la marca Coppens de 1500w que lo colocaron nuevo y a los 2 segundos cuando inicia a calentar la resistencia salta el disyuntor. Lo sacaron y me lo dieron si lo quería por eso estoy interesado en repararlo pero no logro dar con la falla eléctrica. Alguien tiene experiencia? Se lo agradecería mucho. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Antes de comprar y cambiar una resistencia, sugiero conectar una carga de consumo similar (plancha, pava electrica, caloventor, etc), al tomacorrientes donde conecta el termo para descartar posibles problemas de instalación. El hecho que el diferencial demore 2 segundos puede ser algo propio del diferencial el cual puede ser por fallo o no.... en cuanto a medir continuidad entre masa y puntos eléctricos, asi no se determina una fuga
Luciano4790
hace 1 año
El caso del disyuntor esta descartado porque el termotanque se probó en 3 casas distintas y siempre sucedió lo mismo, pasan 2 o 3 segundos y luego saltan. Solo me queda saber que el problema es la resistencia. Estaba pensando en conectar el termo y cuando salte el disyuntor medir enseguida una de las patas de la resistencia con el cable de puesta a tierra y si me da continuidad es efectivamente la resistencia fallada
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Una fuga no se debe medir por continuidad ya que dicha medición puede no ser efectiva y/o confiable cuando la medicion da negativa.
Pregunta.
Me hace ruido que lo hayan probado en tres casas distintas...¿llenaron de agua el termo antes de conectar a la red eléctrica?
Luciano4790
hace 1 año
En la primer casa lo dejaron instalado con la cañería de agua conectada y listo para funcionar y nunca lo pudieron usar porque saltaba el disyuntor. Lo sacaron y ahí me lo dieron si lo quería porque lo iban a tirar. Y ahí lo probamos en las dos casas distintas pero sin conectarlo al agua. Solo que apenas lo hacíamos conectar unos segundos porque al no tener agua sabíamos que se puede romper la resistencia. Y ahora lo llevamos a un garage y hace lo mismo. Intentaré comprar una resistencia nueva
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok, proba con la resistencia y comenta resultados, saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
la  resistencia  puede  tener problema  de  aislacion  revisar  eso
Luciano4790
hace 1 año
Viene algún tipo de aislación especial para colocarle a la resistencia una vez que la saque del termotanque? O tengo que reemplazarla por una nueva?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
normalmente la corriente circula por dentro de la resistencia cuando tiene problema de aislacion circula por afuera y hace contacto con el metal y se produce una derivacion y eso saltar el diferencial..lo que tienes que hacer es medir continuidad entre cada coector de la resistecia con cualquier parte metalica del termotanque
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
si puedes sube fotos de la zona de la resistencia
Luciano4790
hace 1 año
Eso estaba pensando. Voy a medir continuidad entre el tanque y la resistencia. Lo que se me hace raro es que la resistencia calienta unos segundos y luego después salta el disyuntor. No lo hace apenas lo conecto. Cuando saque la resistencia subo imágenes
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
no es necesario que la saques
Luciano4790
hace 1 año
Mido continuidad con el multímetro entre cualquier punto del termotanque y cualquiera de los dos contactos de la resistencia y no me da continuidad. Es como si la resistencia estando fría no tiene problemas y cuando la conecto a los segundos tiene una fuga de corriente
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
mide continuidad entre cada contacto y el cuerpo dela resistencia
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
La resistencia es un tubo de cobre o aluminio, en su interior hay un espiralado de alambre nicrom que es lo que en realidad calienta, ese espiralado está cubierto por una capa de fibra aislante de alta temperatura y un polvo cerámico
Si tienes ese tipo de falla es que debido al calor el metal se dilata y el alambre nicrom hace contacto con el tubo de la resistencia, mientras está frío no tienes problemas, pero en cuanto empieza a calentar hace contacto y hace saltar el diferencial.
Debes de reemplazar esa resistencia por un nueva. Si el termotanque está en garantía puedes reclamarla si es que no lo has abierto ya.
Luciano4790
hace 1 año
Creo que eso es lo que estaba pensando solo que no sabia explicarlo bien. Voy a reemplazar la resistencia por una nueva y les comento como resulta.
