calefon longvie antiguo
atilio1556
hace 1 año
hace 1 año
calefon longvie queda encendido una vez que se cierra el agua, cambio diafragma, y funciono una semana se desarmo, se verifico la aguja, se lubrico con grasa grafitada, se verifico el resorte de disco de corte de gas, anduvo una semana y volvio con el problema, la instalación del agua es un poco deficiente en cuanto a presión, en la ducha se requiere abrir orta canilla, para luego cerrar y queda encendido, pero antes no lo hacía, ya no se que se puede hacer, si hay alguien que sugiera algo desde ya agradecido
uliher
uliher
552
hace 1 año
hace 1 año
proba sacando la camara de  agua sin que este colocada  para ver si es el tema de la aguja si queda trabada
atilio1556
hace 1 año
hace 1 año
Bueno voy a probar después te cuento, gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si la llave de paso de agua corta bien, cuando quede encendido cierra la llave de paso de agua. Si al cerrarla se apaga entonces el calefon funciona correctamente pero tienes una fuga en la cañería de agua caliente, probablemente bajo tierra o algún bypass.
Comenta también el modelo exacto del calefon.
atilio1556
hace 1 año
Hola buenos días, me voy a fijar, si esta dentro de las posibilidades. gracias.
