Calefon gotea por el dispositivo interior redondo
Marthis
hace 1 año
hace 1 año
Hace poco debi cambiar diafragma de calefon y ahora gotea por el dispositivo redondo que creo que es el venturi. Se le cambio diafragma pero no los orings pequeñitos. No se como eliminar ese goteo y si puede ser peligroso usarlo con ese goteo de agua. la gota de agua es agua fria.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Sube foto e indica donde gotea para indicarte los problemas y su posible solucion.
La foto la subes editando tu pregunta con el icono del lapiz y papel al lado de "comentar", luego la adjuntas con el clip
Marthis
hace 1 año
la gota parece salir del lateral y se desliza por la campana donde finalmente cae. Los dos rectangulos pretenden marcar el recorrido de la gota.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : no no es peligroso pero arreglarlo es fácil cambia los orings para armar coloca sobre el oring grasa siliconada  saludos
Marthis
hace 1 año
Muchisimas gracias!!!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Esa pieza es la camara de agua. El venturi es la pieza plástica en la entrada de agua donde se conectan los dos cañitos.
Si la perdida es en los oring del perno el peligro es no repararlo... el agua crea sulfatos y sarro que pueden trabar el diafragma en posicion abierta y en ese caso puedes fundir el calefon o incluso tener un incendio. Como te dijeron la reparacion es facil, sacando esos oring con un ganchito y colocando nuevos.
Saludos.
Marthis
hace 1 año
Muchas gracias, asi lo haré prontamente.
