Calefón Orbis 315-KNO no enciende
freeman
hace 1 año
hace 1 año
Al darle al botón de encendido no enciende ningun led (el verde ni el amarillo).
El sensor de flujo funciona bien.
La pila entrega 1,4 voltios.
Todos los cables y conectores funcionan bien.
Todo está bien conectado al módulo de control.
Quité la plaqueta (AT-3531) de la botonera de encendido y limpié los contactos de los botones de temperatura, limpié el swich de encendido on-off y nada...
Exteriormente la plaqueta no tiene ninguna marca de mal funcionamiento como zonas oscurecidas en ninguno de sus componentes, pero noté que en la parte trasera uno de los componentes tiene 8 patas, y en cada contacto un pequeño interruptor manual de color blanco que se encontraban hacia abajo (creo que así viene de fábrica).
Prove de subir los 8 interruptores a la posición ON que trae marcada y el led verde encendió haciendo 4 pulsos intermitentes y el amarillo haciendo 2 pulsos (falla de encendido). En ese momento el quemador encendió al abrir la canilla, pero luego ambos led se apagaron y ya no encienden más.
También del lado de atrás de la placa hay un swich (SW6) que no sé qué función tiene.
Intenté reinicar varias veces como indica el manual y quitando la pila, pero nada.
Mi sospecha es que la falla está en la plaqueta (AT-3531), ya que cuando el led funcionó brevemente el quemador encendió (lo que indicaría que el módulo de control está funcionando).
Se agradece cualquier sujerencia camaradas...
