Calefon Orbis a botonera no calienta
Scooby15
hace 1 año
hace 1 año
Estimados amigos. Tengo un calefón Orbis de 14 litros a botonera. El mismo no calienta como debe de ser. LE cambié el diafragma y sigue igual. Miré la válvula de gas y aparentemente está limpia -no se como sacarla si para abajo a presión o debo desarmar desde arriba- .
EL caudal de agua es muy fuerte por ende cerré la llave de paso para regular el mismo. Nada cambia. Eso si tengo muy buena presión en la ducha. Creo es un problema más de gas que de agua pero estoy desorientado. Me queda cambiar el Venturi -¿será eso por que?-
¿Será mi calefón Orbis "solo de verano" y estará pidiendo que lo tire al medio de la calle? Gracias por cualquier ayuda. Ducharse con agua tibia en invierno no es nada lindo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Regula el caudal de agua a unos 10 litros por minuto para darle tiempo a calentar.
Revisa la serpentina, especialmente sus aletas que si están quemadas no transfieren el caños al agua.
Si estás en zona de.mucho sarro o hace rato que no se le realiza limpieza interna puede que el sarro acumulado actúe como aislante impidiendo que el agua se caliente.
También puede ser la presión de gas, eso debe medirse con el calefón en fu cionamiento pero debe de hacerlo alguien con experiencia y con las herramientas, averigua con un gasista para medir la presión.
Scooby15
hace 1 año
El gas domiciliario es bueno. Tengo otro Orbis de 12 litros den el quincho y calienta perfecto. El caudal de agua caliente que entrega es muy buena solo que tibia. Cerré la llave de paso casi al máximo para que pase menos agua pero no alcanza a calentar...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si el caudal de agua es excesivo el calefon no llega a calentar. Por eso te digo que veas de regular la llave de paso para que salgan esos 10 litros de agua por mínuto, con eso debería de encender sin problemas y calentar bien.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
O sea si miras la placa de características el calefon le sube 20°c la temperatura a 14 litros de agua por mínuto. Si quieres que la temperatura suba más de 20 grados debes de reducir la cantidad de agua.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : si tenes mucha presión de agua seguro la falla está en el venturi  tiene un tubito que va puesto a presión desde arriba donde conecta con la serpentina la presión del agua lo saca de lugar y a veces lo manda dentro de la serpentina y te hace esa falla no no levanta llama  al máximo , cambia el venturi y regula el caudal mas bajo
Scooby15
hace 1 año
Lo único que me quedó por cambiar fue el Venturi. Lo voy a cambiar a ver si tenemos suerte
Scooby15
hace 1 año
Le voy a cambiar el filtro al Venturi a ver si mejora
Scooby15
hace 1 año
Se vende el interior del Venturi o hay que comprar todo?
hace 1 año
No no viene el interior compra el Venturi es económico
Scooby15
hace 1 año
Muchas gracias
akolac
akolac
5
hace 8 meses
hace 8 meses
proba de cambiar el plato que trae en el diafragma que es de plastico y lleva la aguja que empuja. a veces se doblan y es por eso que no empuja lo suficiente, el plato plastico se arquea. ya me paso en varios
Scooby15
hace 8 meses
Lo cambie. Empuja bien la aguja pero nada, sigue el agua tibia. Solo me queda agrandar los picos del quemador
akolac
akolac
5
hace 8 meses
si agrandas los picos hacelo bien de a poco por que si los agrandas demasiado no hay vuelta a tras. conseguite un calisua en alguna ferreteria buena
