Buenos dias, fui a instslar mi calentador de agua y por equivocacion conecte la manguera del agua a la entrada de gas y el calentador funciono por unos segundos y despues no. Que puedo hacer, por favor?
Y ese problema del calentador, genero otra situacion, cuando prendio el calentador, a la vez empexo a salir agua por los cuatro fogones de la estufa, luego tengo dos problemas pues la estufa ya no encienden los fogones?
Hola : tenés que llamar un gasista matriculado debe desarmar y limpiar todo el artefacto sacar el agua del circuito de gas e instalarlo bajo las normas de seguridad vigentes saludos
