Buenos dias, tengo un termotanque Domec de 120 lts. que al momento de ocupar este departamento nunca tuvo termostato.
Yo le llamo termostato al elemento que regulándolo a la temperatura deseada, corta cuando se llega a dicha temperatura.
En general tienen una especie de ruedita en donde graduamos la temperatura, este no lo tiene. En la carcasa que contendría esa ruedita de elección esta vació.
Esto sucedió desde el primer día, así que el termo tenemos que conectarlo y desconectarlo en la medida de nuestras necesidades., caso contrario quedaría conectado continuamente con el riesgo de recalentar las cañerías imprudentemente.
No tiene ninguna características (Etiqueta) del modelo y tipo.
Quisiera que me indiquen que tengo que tener en cuenta para comprar el elemento, y como puedo conectarlo cuando llegue a realizar la compra.
Sin mas esperando que entiendan mis necesidades aprovecho para saludarlos y agradecerles.
