Mi calefón pierde agua
Leor
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Ya van 4 calefones que se me rompen (3 Universal, 1 Orbis y el último 1 Longvie), a los dos últimos se les pinchó la serpentina. Cuál será la causa? cómo puedo evitar que se vuelva a romper? Aclaración, en mi barrio hay muy buena presión de agua y la misma creo que es muy dura, creo que podrían ser la causa.
Gracias y saludos.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Por mas exceso de presión la entrada de agua del calefón debe venir desde un tanque elevado. Mientras su base esté a un mínimo de 2,5 mt con respecto a la flor de la ducha no tendrás problemas de funcionamiento ni de exceso de presión como para que el aparato se descomponga en poco tiempo. Si lo tienes conectado directamente a la red siempre tendrás el problema y los calefones durarán poco. Comenta mas en detalle sobre su instalación. Saludos
Leor
hace 1 año
Las casas del barrio no tienen tanque elevado, el agua viene directo. Hay alguna solución?
hace 1 año
Si hay una solución pero es costosa. Se trataría de hacer una cisterna enterrada y una bomba de la línea press como para toda la casa.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : ¿ los calefones lo instalaron nuevos cuánto tiempo paso hasta que  se les pincho la serpentina ? En calefones trata de conseguir orbis menos el modelo eurotrend  cualquier orbis para no tener problemas de roturas al usar el calefón evita mezclar el agua para que no se genere  sobretemperatura  en la serpentina  abrí solo el agua caliente regula la temperatura desde el comandó ajustando la llama y no vas a tener problemas el calefón debería funcionar años sin problemas, recordá nunca mezclar el agua   saludos
