Termotanque eléctrico.
Nahuelmariapia
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas tardes me podrían ayudar. Coloque un termotanque electrico en mi casa a cambio de un calefon que estaba en ese lugar.
Ahora cuando abro las llaves de el agua caliente no sale nada de agua. Ayuda...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Pregunta tonta:
¿llenaron el termotanque?
A diferencia de los calefones tradicionales cuando se pone por primera vez en servicio, con el termotanque no habrá agua en el grifo hasta que el termo, no esté totalmente lleno
Comenta
Nahuelmariapia
hace 1 año
Es carga inferior! Conecte el agua fría y deje la otra conexión libre para que se purge y nada las llaves de paso están abiertas. No se que puede pasar. Abro el agua fría en otro lado y sale lo más bien
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Podrias subir fotos de la instalación?
Nahuelmariapia
hace 1 año
Listo ya la agregue.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
No salieron
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
hace 1 año
raro, tiene fotos?
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola :primero el calefón tendría su llave de paso independiente esa es la llave que le da el agua al calentador si la abriste y no entra agua al termotanque  Fíjate la válvula de triple acción retención válvula de alivio y purga  puede estar al revés la válvula viene con el termo para colocar en la entrada de agua fria si está al revés no pasa el agua  dala vuelta asegurate de haber conectado bien entrada y salida  .una ves lleno deja correr el agua deja una canilla del agua caliente abierta hasta que se llene el termo recién cuando deja de salir aire y observas un chorro de agua continuo hay recién lo enchufas no lo hagas antes de purgarlos porque se te quema la resistencia saludos
Nahuelmariapia
hace 1 año
Muchas gracias por su consejo..
aalbas
aalbas
55
hace 1 año
hace 1 año
Hola Nahuel!  Los termos de carga inferior vienen con esta válvula que será muy bien intensionada, pero si no tenes muy buena presión de agua el resorte no se acciona y no te sale ni una gota...   Yo la saqué y anda normal.
Nahuelmariapia
hace 1 año
Muchas gracias me fijo si el problema es la presión y la válvula.
