calefon longvie CN214B-N
Calefón Longvie CN214B-N
Estebank66
hace 1 año
hace 1 año
Buenos dias, hay forma de regular en este calefon que se encienda con menor caudal de agua?
El teme es quye coloque una monocomando en la cocina y no logro que encienda el calefon , ya tengo una bomba presurizadora que si en ciende cuando abro cualquier canilla de aghua caliente - resto de la casa funciona bien , solo problema con esa canilla
Se le puede tocar algo al diafragma para que esto  ocurra?
Muchas gracias
Estebank66
hace 1 año
Sacando el pico de la grifería funciona pero no cumple con las funciones de chorro y ducha
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : revisa el filtro ahorrador en el pico de la grifería que esté limpio podés cambiarlo por uno de más caudal revisa el flexible del monocomando puede estar tapado
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
hace 1 año
no se lleva bien con monocomando, tiene que buscar las forma de que salga mas agua, sacando filtros, etc
Estebank66
hace 1 año
Gracias
