Calefon Orbis Botonera enciende pero sale agua tibia
Calefón Orbis Botonera
Rodri84
hace 1 año
hace 1 año
Buen dia, saludos a todos! Mi nombre es Rodrigo. Hace dias estoy teniendo problema con mi calefon Orbis botonera con piloto. Vivo en un triplex, el mismo esta instalado en el 3er piso. En la canilla que esta al lado del calefon el agua sale hirviendo. En el segundo piso sale tibia en la ducha (por momentos mas caliente, por momentos fria). Y en las canillas o sale fria o tibia.
En el primer piso sale tibia o fria.
Como detalle, la llama siempre prende cuando abro cualquier canilla caliente.
Otro punto importante es que el tanque de agua tiene una bomba a la salida del mismo para llevar presion a los deptos (lo compartimos entre 2 unidades).
Lo unico que hice fue cambiar el diafragma y chequear que no haya obstruccion en el filtro del venturi.
Me esta volviendo loco porque no puedo bañarme con agua caliente. Alguna solucion posible?
Desde ya muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Con un balde junta el agua que sale en cada lugar y luego mide la cantidad en litros con una jarra medidora. Comenta los resultados
Rodri84
hace 1 año
El agua que sale es la misma, la calcule en un minuto. No tengo problema de presion. Gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si la cantidad de agua que sale por la caliente es la misma que sale en todas las salidas la temperatura deberia ser la misma, el caudal ideal es de unos 8 litros por minuto en los modelos nuevos y unos 10 litros por minuto en el modelo con camara de agua de bronce.
Ten en cuenta que los primeros litros de agua siempre salen hirviendo en ese modelo de calefon si el piloto está agrandado de mas, tal vez en la canilla cerca sale hirviendo al principio y luego se entibia.
Si el agua sale a distinta temperatura puede ser que la aislacion de las cañerias sea muy mala y se pierda mucho calor en las paredes o que en algun lado haya un bypass.
Por casualidad no habrá un bypass donde se esten mezclando el agua fria con la caliente? por ejemplo que hayan hecho alguna modificacion y hayan convertido una canilla de embutir en una griferia exterior? Prueba de cerrar el paso de agua caliente o fria (uno solo a la vez) y verifica que se corte el agua en ambas canillas.
Revisa y comenta.
DANIEL77
hace 1 año
hace 1 año
como sugerencia, quizas la bomba de salida del tanque de agua no es suficiente para abastecer a los 2 dptos...
ya que decis que por momentos tenes agua caliente y por momentos fria.. y es por eso
la solucion podria ser tener una bomba por cada dpto
