Termotanque nuevo no tiene caudal de agua en la salida
Termotanque BGH 65 litros carga inferior
facudarfe
hace 1 año
hace 1 año
Buen día, espero que me ayuden a encontrar la posible causa del problema que estoy teniendo. Me instalaron un termotanque nuevo marca BGH de 65 litros carga inferior, me hicieron toda la cañería nueva del agua caliente con termofusión de 25mm ya que antes no tenia caños de agua caliente. El problema es que no sale casi nada de agua de la salida, ya se lo vacío nuevamente y se lo volvió a llenar haciendo el purgado correspondiente pero sigue sin salir casi agua. No es problema de cañería ya que saque la unión doble que le pusieron en la salida del agua caliente y ya desde ahí no sale nada de agua.
Pensé que podría ser de que el tanque elevado esta muy lejos, esta en otra casa a unos 70 metros aproximadamente y que el agua perdía fuerza en el camino, así que se le puso una bomba presurizadora en la entrada de agua fría, logró mejorar apenas un poco la presión pero no como esperaba. Cuando abro el agua caliente no prende la bomba sino que tengo que abrir algún grifo de agua fría para que recién empiece a funcionar. El caño de agua de fría desde donde se hizo la derivación sale perfecta el agua y en todos los grifos de agua fría también.
Observé también que me pareció raro de que la válvula de seguridad tiene la conexión macho de 1/2, me parece raro para un termotanque que tenga esa reducción. Es de esas válvulas metálicas que van conectadas directo sin te y que tienen la palanquita para purgar el agua.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Viendo la foto de la instalación el problema de falta de caudal estaría en la colocación de la válvula de seguridad/retención a modo de "cañería" o sea haciendo circular el agua a través de ella. Estas tienden a restringir mucho el paso del agua. Hay dos opciones para solucionar el problema. Habría que quitar la válvula, colocar una T rosca de 1/2", colocar lateralmente la válvula y colocar un tapón en el extremo hembra. Seguirá teniendo la función de seguridad pero no es necesario que funcione como anti retorno. Otra opción es desarmar esta válvula quitando el "tapón" interior junto a su  resorte como para que mantenga la parte de seguridad. En realidad, cuando en este y cualquier termo calienta el agua tiende a expandirse. Para evitar que esta expansión dañe el tacho interno del termo, este exceso de presión debería retornar al tanque de reserva. Te dejo el link de un video como para que veas como se quita la parte de retención de esta válvula. Haciéndolo ya tendrás buen caudal. Saludos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MAGjeat8ElI
facudarfe
hace 1 año
Buenas tardes, da igual el sentido que se ponga la valvula en la te? Es decir, el sentido de la flecha de la valvula queda apuntando desde el tapon a la te, actuará correctamente en caso de que haya una presión excesiva?
hace 1 año
Si. Lo importante es que exista la proteccion contra sobre presiones.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : la válvula de metal provista con el artefacto cumple 3 funsiones  es válvula de retención  válvula de alivio y canilla de purga  la retención evita que el agua  caliente retroceda por la columna de agua fría, ahorra   energía eléctrica  , evita que se vacie  el  termo si  hay un corte en el suministro de  agua y así  evita que se queme la  resistencia , trata de no sacar la válvula llama a  otra persona otro instalador  porque el que te hizo el trabajo  se ve que no tiene  ni idea saludos
facudarfe
hace 1 año
Buenas tardes, y como deberia ir correctamente la valvula? En la mayoria de termotanques que vi tiene la valvula colocada de igual manera y no tienen el mismo problema.
facudarfe
hace 1 año
Agregando de que probé sacarle la valvula temporalmente y haciendo una conexión provisoria para probar si es eso y efectivamente ahora si sale con presión el agua.
