Termotanque Eskabe Acquapiu A5 - Dura poco el agua caliente.
lucasmaccari
hace 1 año
hace 1 año
Estimados, buenas tardes. Hace un tiempo cambié un termo Rheen que tenía por un Acquapiu A5. El anterior funcionaba relativamente bien pero quise modernizar el sistema y además disponer de más agua caliente porque tenemos más de un baño.
El problema que tengo es que el agua caliente no dura más de 5 minutos, siendo que debería tener agua caliente indefinida según las propias especificiaciones del fabricante.
Información que puede servir:
-La salida de gases es con caño de 5'', tiene una curva a 90° a 70 cm aprox del termo. Ese caño cruza la pared y ahí no más del otro lado tiene el sombrero
-Ya controlé el tubo plástico en la entrada de agua. Si bien está en la correcta (agua fría porque es de conexion superior) note 2 cosas (no se si serán significativas): 1) tiene un agujero pequeño a unos 10/15 cm de la punta superior, parece que viene de fábrica; y 2) está cortado se nota abajo porque está medio desparece, como si le hubieran quitado unos cm (ignoro cuantos).
-En mi casa hay una bomba presurizadora "Rowa Tango Sfl 14" a la salida del tanque de agua.
-Aparentemente el termotanque funciona bien, la temperatura a la que sale el agua es muy buena, pero dura poco. Va descendiendo gradualmente hasta salir apenas tibia, muy poco agradable para bañarse.
Agradeceré su ayuda! No tengo inconvenientes en llamar a un profesional pero siempre intento primero soliucionar las cosas personalmente y además vivo en una ciudad chica y siempre tienen poca disponibilidad.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola el problema puede ser la presurizadora regula el caudal de agua caliente  de salida no deberían salir más de 7 litros por minuto para darle tiempo a recuperar.
 el termo tarda entre 5 y 7  minutos en calentar pero solo tiene 50 litros   baja el caudal de salida desde la llave de paso
lucasmaccari
hace 1 año
Luis, gracias por tu respuesta. Consulta de ignorante, si ese fuera el problema no debería solucionarse cuando mezclo el agua en la ducha? El termo yo lo tengo al máximo justamente para eso abro poco el agua caliente y regulo la temperatura con la fría.
hace 1 año
Claro igual tenés que ver cuánto es el poco la bomba tira mucho caudal medio los litros que salen de ac tienen que ser 7 litros por minuto si eso esta bien revisa si no tenes un puente en algún lado que se estén mezclando las aguas
lucasmaccari
hace 1 año
hace 1 año
Luis, regulé la salida de AC del termi y mejoró bastante. No me termina de convencer pero es un progreso. To consulto dos cosas que por ahí sabes: puede ser que el termo no prenda por algún motivo todos los mecheros juntos? Puede haber algún error en la salida de gases que haga que no funcione correctamente?
Y por último, lo del "puente" que sería? Que en algún lado se unan los caños de agua fría y caliente?
Desde ya muchas gracias por tu ayuda.
aalbas
aalbas
55
hace 1 año
hace 1 año
Lucas,  por el tipo de termo que es, es probable que el tema este en el caño de entrada de agua fria. Ya sea por ese agujerito que mencionas , o que no llega lo suficienmente abajo en el termotanque.  Siendo un termo de carga superior, el caño debe ir donde le INGRESA el agua al equipo. Llevandola a la parte inferior.
Cristina
hace 8 meses
hace 8 meses
En los manuales especifica que el caño no debe tener curvas a 90°. El nivel de gases de combustión con los 17 quemadores es muy alto, quizá haya un problema en la evacuación de gases con ese ángulo porque es una condición en la se insiste. También si el ambiente no tiene un ingreso de aire suficiente se agote el oxígeno y el sensor detecte un nivel de gases inadecuado.
