Calder orbis solo prende su empujo el perno de gas
Caldera Orbis No identificado
EnriqueD
hace 1 año
hace 1 año
El diafragma es nuevo y la aguja levanta bien, pero debo aflojar el tornillo y empujar la camara de agua hacia arriba para que prenden los quemadores. Será el perno que no levanta.bien?????
todito
todito
581
hace 1 año
hace 1 año
hola saca el perno hacia abajo , si esta oxidado debes cambiarlo
EnriqueD
hace 1 año
El perno lo saque y estaba bien, también cambie el diafragma por las dudas, solo enciende si empujo el perno manualmente descolgando la camara de agua. Qie puedo hacer?
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : si el caudal de agua es bueno el problema está entre el venturi y la camara de agua controla la posición de los cañitos y el venturi esto lo podés probar afuera saca la camara de agua completa y la podés probar con una manguera y agua directa de red  si tiene venturi plástico lleva un tubito controla que esté en posición
EnriqueD
hace 1 año
Pero La aguja levanta bien, ya le cambie el diafragma
EnriqueD
hace 1 año
Controle venturi y camara de agua y esta todo bien. Tratar de sacar el bastago y cambiarlo
