Si puede ser la canilla para cambiarla apaga el termo deja correr el agua que se enfríe luego corta la entrada desde la llave de paso abrí la canilla y vacía el termo afloja unos de los flexibles para que corra el agua .es mejor vaciarlo porque seguro al queres sacar la canilla se corta la rosca y para sacarla te va a llevar tiempo le haces dos cortes con una hoja de cierra y con un destornillador paleta la sacas
Hola Luis Marcos desde ya gracias por el aporte te comento y a la comunidad la perdida no era en la canilla sino en la salida de agua caliente en la rosca del caño había un a rotura y por ahí corría agua entre el tanque y la carcasa y bajaba por el termostato por eso goteaba consejo ante estos casos revisen primero las conexiones de agua tanto fría, como caliente incluso la entrada del anodo que no tengan perdida en mi caso no me daba cuenta porq el agua corría por debajo de la tapa de arriba
