Espero puedan ayudarme con que puede ser, desde ya gracias
Le desarme la parte del Venturi y lo limpie bien, el resorte hablas adentro de la cámara? Si es así si, adentro tiene el resorte, los caños están bien conectados, antes de desarmar le hice una marca con liqui para saber cuál iba dónde enganchado para que no me pasara eso y los conectará bien, el flexible está nuevo, ahora la camara entro a perder... No sé porque será porque logré cerrarla bien con los tornillos 3 de cada lado... Será que tienen su lado los tornillos?
Tendrias que subir una foto del mecanismo interno del calefon.
Si la camara es de plastico con 6 tornillos el venturi deberia ser de plastico, fijate en https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/calentadores-agua/preguntas/1275389/orbis-315-bbon-no-le-funciona-el-diafragma que deberia ser similar
Ahi subi una foto en mi respuesta donde se ve el filtro de plastico que lleva el venturi plastico. revisa que no haya obstrucciones en el o en los distintos orificios que comunican los cañitos niveladores con el venturi, tambien revisa la alineacion del orificio como explica en la pregunta que te mande antes. no hace falta que esté perfectamente alinaedo, pero cuanto mejor esté mejor funciona.
