Calefon Orbis - Problema en Cámara de Agua/Diafragma
Equilibrista
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos. Tengo un calefon Orbis de 14 Lt que no levanta llama, no lo suficiente para calentar el agua.
Me canse de cambiar el diafragma, instale un presurizador, se le realizo limpieza de serpentina.
Actualmente lo que hago, como una solución solo para el momento es quitar la cámara de agua, desarmar para vaciar su interior, volver a colocar, y las primeras dos o 3 veces si encienden correctamente los quemadores, pero por ejemplo al día siguiente vuelve a fallar, es más, note que con el tanque bien cargado ayuda un poco, pero a veces, ni así, ni abriendo todas las canillas de agua caliente. También la presión de salida de las canillas es un poco más leve que el agua fría.
Ni bien instale el presurizador anduvo perfecto con una presión excelente pero a partir de los 2 o 3 meses volvió a la "normalidad". Actualmente sin la bomba imposible que el vastago que acciona la válvula de gas suba lo más mínimo.
Desde ya pido disculpas si no pude desarrollar de forma ordenada mi problema y agradecería cualquier tipo de ayuda que me pueda guiar para encontrar la solución. Se que puedo asegurar que el problema está desde el venturi hasta la cámara de agua pero al ser tan pocas piezas no se me ocurre nada ya. El resto del calefon funciona de 10.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Has limpiado y lubricado la aguja que abre el paso del gas? Esta es empujada por la aguja del cuerpo de agua o sea el porta diafragma. Saludos
DANIEL77
hace 1 año
hace 1 año
hola... sugerencia
revisar el venturi..puede estar obstruido, tienen un filtro de plastico o metal depende el venturi
revisar los dos caños que van del venturi a la camara de agua
revisar perno o vastago que acciona la salida de gas, debe estar lubricado (te daras cuenta si tiene oxido es que entro agua y debe ser lubricado)
