Calefón volcán con llama de piloto
Kanu9091
hace 1 año
hace 1 año
El calefón se prende y apaga solo sin abrir ninguna canilla , la cañería no pierde, y no tiene bomba presurizadora.
Y hay otro del mismo modelo que tiene bomba presurizadora y le pasa lo mismo
Si alguno le pasó me podría ayudar gracias
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : puede ser sobre temperatura en la serpentina el agua caliente se expande y tiende a retroceder por la columna de agua fría eso puede ocasionar que el el calefón se prenda y se apague por unos segundos por el sistema que tiene camara de agua y válvula de gas todo en una pieza con un solo resorte que lo vence la presión con una bomba es más fácil que se produzca esa falla o cuando la columna de agua tiene mucha presión también puede hacerlo coloca válvula de retención en la entrada de agua fría y baja la temperatura al usar el calefón no mes les el agua abri solo el agua caliente regula la temperatura desde el comandó ajustando la llama hasta encontrar el punto justo y hacele una marca saludos
