calefon orbis 320kpo
Calefón Orbis 320kpo
fernar75
hace 1 año
hace 1 año
Alguien tiene el manual del calefon orbis 320kpo? Enciende el piloto pero el quemador no prende, tampoco tira algún código de error. Limpié el filtro de entrada de agua pero sigue el problema
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Describe bien lo que hace el calefón. Pasó a paso. Antes la canilla, empieza a chispear, prende el piloto, apaga el piloto, se escucha como una matraca., etc,.... Comenta si la velocidad de chispa es normal o se escucha lenta y el nivel de pila que te indica.
Sino sube un vídeo con el funcionamiento.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
hace 1 año
distancia entre tanque y salida agua caliente la mas alta ? (suele ser la ducha). bajada caño al termo de cuantas pulgadas?. Posibles soluc: verificar que salga agua canillas caliente con buena presion, eliminar posibles obstrucciones o sarros en las salidas. 2.verificar diafragma q no este roto. 3. ver que los flexibles sean los correctos (no colocar mallados de goma usan cromados.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
usar cromados
fernar75
hace 1 año
hace 1 año
