Hola amigos, les comento lo que me está pasando en casa... entre todas las modificaciones que hice, cambié las griferías de baño y cocina y puse mono comando en vanitory, ducha y bacha. Ahora me doy cuenta de que al querer usar el agua caliente me pasa lo siguiente:
- Si abro solo la caliente de la cocina, la llama del calefón tarda unos segundos en encender, pero con una intensidad bastante baja que no llega a calentar mucho el agua.
- Si abro la ducha o el vanitory, la llama enciende lo más bien y calienta normal, pero si en simultáneo también abro la caliente de la cocina, ahí la intensidad de la llama se baja automáticamente y queda como en el primer caso, lo que hace que el agua sale tibia.
Otros datos son que la presión de la canilla de la cocina es muy buena y que estoy en un piso 11 y el tanque está en el 15.
Ya vinieron a verlo dos personas, pero no le encontraron la vuelta... así que si alguien me puede orientar en que puede ser lo que le pasa se lo agradeceré.
Saludos!
Saludos!
