Hola, habia subido lo que pense que era la solucion, referente al filtro de agua para el error E6, mera casualidad que prenda despues de limpiar eso.
Luego a los minutos volvio a fallar, no soy tecnico (soy programador, sistemas) y por ahi no me logro explicar, pero el problema esta vez lo encontre al meter mas adentro el cable negro, del electrodo POSITIVO, el negativo va al chasis y es mas fino.
En cuanto al sensor de llama, la prueba sigue siendo la misma, si lo desconectas, y abris el agua caliente, la llama prende y sigue tirando chispa. Al conectarlo, abrir la canilla, tiene que cortar la chispa cuando hay llama.
Asi que lo que creo que fue que soluciono el E06 fue cortar un poco la malla que aisla del calor, y meter mas adentro el cable en el electrodo del medio. Si vuelve a fallar, edito este mismo post.
Gracias!
Gracias!
