Problemas agua caliente termotanque
Nico2198
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tengo un termotanque de 40 litros y el problema es que se enfría muy rápido el agua, en solo 2 minutos pasa de muy caliente a tibia. Entiendo que es un termo chico pero no debería durar un poco más ?
La entrada de agua está en el caño largo, está bien así al ser conexión inferior?
En la entrada de agua fría tengo un flexible de diámetro un poco más grande y la salida de este está más reducido, son esos mallados y de goma. La pregunta es, podría ser este el problema que ingrese más agua de la que sale y por lo tanto enfríar más rápido el agua que ya está caliente en el termo? Muchas gracias por las respuestas y su tiempo.
Sergiarcher
hace 1 año
hace 1 año
Puedes poner fotos?... Cuanto tiempo tiene y has hecho algun mantenimiento en ese tiempo?
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola en los termos  de carga inferior el caño largo pescador va en la salida de agua  caliente , para que dure el agua un poco mas, setea el termostato al máximo y regula el caudal de salida de agua a 6 litros por minuto podes hacerlo desde la llave de paso del artefacto . El agua caliente al mezclarse con agua fría rinde aproximadamente un 60% más si el termo es de 40 tenés 74 litros listo para usar debería durar de  8 a 10 minutos .máximo antes de enfriarse saludos
