Interruptor se derrite en termotanque ecotermo 70L
Termotanque Ecotermo 70L
gabriel522
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días, tengo este problema con el interruptor de un termotanque ecotermo. El interruptor original se jodió, al parecer por el mismo desgaste y además ya presentaba signos de que se estaba fundiendo en el terminal de arriba, entonces lo cambié por uno nuevo tambien de 16A, conecté todo tal cual incluso le puse las palas, me aseguré de que este bien conectado y al cabo de unas horas ya se fundio el mismo terminal
. Alguien sabe a que se debe?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Parece un interruptor bastante pequeño para ser de 16A pero quizás la foto engañe un poco.
El motivo que se derritió a las pocas horas de uso es un falso contacto en la conexión, dicho falso contacto puede ser porque el terminal queda algo flojo o porque dicho terminal está carbonizado por dentro, para lo cual lo mejor sera colocar un terminal nuevo
Lamentablemente tambien deberás cambiar el interruptor nuevamente
Comenta resultados
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
No, recomiendo cambio de terminal, si es posible, en lugar de los terminales de latón (dorados) usar terminales de cobre estañado pero no se recomienda soldadura
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
También puede ser un interruptor que en lugar de pala para los terminales tenga bornes , con los cuales pueden conectar directamente el cable
gabriel522
hace 1 año
hace 1 año
Bien perfecto muchas gracias por tu aporte!!! Volveré luego con resultados
