Termotanque coppens tapado en entrada inferior
Termotanque Coppens 041-TT-22
Cristián medina
hace 1 año
hace 1 año
Estoy destapando un termotanque coppens con entrada inferior. Destape todo, pero en la entrada de agua no hay forma de que corra agua. Que puede estar sucediendo? Lo que me llama la atención tiene la válvula de seguridad en la par
te superior. Es un coppens 041-TT-22..
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : fíjate que puede tener alguna válvula de retención  si no ves nada enroscado adosado a la entrada puede ser solo sarro a veces hay que golpear para romper el tapón de sarro  saludos
Cristián medina
hace 1 año
Tiene una llave de paso (plástico) como corte a la entrada (raro). Le .mandé un alambre y llega al fondo golpea contra una chapa al parecer. Pero al conectar una manguera con agua (abierta) rebalsa sin querer entrar nada.
hace 1 año
Casi siempre en los de carga inferior se tapa la salida de ac ,puede que la entrada esté bien y que se la salida este tapada sondea la salida de agua caliente
hace 1 año
En la salida de agua caliente tiene un tubo llamado pescador va hasta la parte superior del tanque se tapa con sarro sondealo con un alambre grueso hasta que destape el agua no entra porque está tapada la salida no sale el aire no entra agua la válvula de alivio colócala donde va en la entrada de af
Cristián medina
hace 1 año
hace 1 año
Gracias muchachos. Estaba re tapada la entrada, tal es así lo agarré con un taladro y mecha larga de pared. Pero el sarro que tenía adentro era impresionante... Solucionado. Gracias mil gracias
