Controlador tk8a no activa resistencia
Asenavgl
hace 1 año
hace 1 año
Hola tng 1 tk8a para termotanque solar, tiene resistencia eléctrica tb, ahora q es invierno no se activa la resistencia. Solo anda con el sol y no llega a más d 40°, cambie la resistencia pensando q era eso y no, alguien sabe cuál es el circuito q puede estar mal. O q pasa. Está bien configurado. Todo conectado. Con el tester pareciera q no pasa electricidad.al cable q va a la rsistencia
Alh1519
Alh1519
10
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigo y cuánto consumo tiene la resistencia que amperaje
Alh1519
Alh1519
10
hace 1 año
Debes saber que esos controladores se manejan con contactor para que perduren
Alh1519
Alh1519
10
hace 1 año
Le tienes configurado los horarios de calentamiento
Asenavgl
hace 1 año
hace 1 año
Hola está configurado en horarios funciono perfectamente durante 1 año, pensé q era la resistencia y la cambie x otra igual, ahí vimos q no era problema d la resistencia. El q la vende dice :Contactos NA 20 Amp 220 VcaPotencia: 1500 W
-Tensión: 220 V. Pensamos q es algo del controlador, interno xq las conexiones q deberían darle electricidad a los cables d la resistencia no le dan, a pesar d que marca prendido el controlador
Luciorinaudo1
hace 11 meses
Alguien encontró solución?
Asenavgl
hace 10 meses
No, aún no, tengo la resistencia conectada a la luz funcionando con su propio controlador
