Orbis no enciende siempre.
Calefón Orbis 320BDO
Augusto Scarella
hace 1 año
hace 1 año
hola, es un calefon 320BDO, el circuito esta presurizado y funciona bien con todas las griferías, aunque sólo con la grifería de la cocina, nunca enciende. Solo enciende si abro otra canilla de agua caliente aumentando el caudal. Probablemente cambiando la grifería se resuelva el problema, pero no quisiera cambiarla ya que justamente fue la más cara de la casa al actualizarla (fv). La pregunta es si hay alguna forma de hacer que sea más sensible el calefón para que encienda sin tener que abrir otra canilla.
Muchas Gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
El calefon tiene un filtro que se accede desde su parte inferior, revisa el manual que está explicado como limpiarlo ya que si está parcialmente obstruido puede generar problemas.
Revisa la grifería, tal vez tiene sarro en el corta chorros y por eso no hay caudal suficiente para detectar y encender.
Algunas de las griferías más nuevas vienen con un corta chorros ahorrador que entrega menos agua que el corta chorros tradiciónal. Si tu grifería tiene ese puedes cambiárselo por el tradicional.
Si aún no te funciona con un balde junta el agua que sale por la caliente de la cocina por 1 minuto y luego con una jarra medidora mide la cantidad de litros. Dinos cuánto entrega.
Revisa y comenta
