Conexión de entrada y salida de agua
Leoo77
Leoo77
2
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días, me gustaría saber si es posible identificar en un termotanque sin etiqueta de que lado va la entrada de agua se entrada fria y la salida de agua caliente.
Es un termotanque que se usó un tiempo y se desinstalo
Está en un estado muy bueno ya que se usó por 6 meses y se retiro del domicilio, pero sus etiquetas de identificacion se perdieron.
Es un eco termo de rápida recuperación de 50 LTS a gas natural
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Normalmente la entrada de agua viene con un indicador azul mientras que en la salida el indicador es rojo.
Otra manera es ubicando de que lado esta el tubo pescador pero aquí es importante si las conexiones están abajo o arriba del termo.  Si las conexiones están por arriba, el tubo estaría en la entrada de agua ya que su función en este caso sería dirigir el agua fria directamente al quemador e impedir que se mezcle rápidamente con el agua caliente
Leoo77
Leoo77
2
hace 1 año
Claro pero en este caso los indicadores se despintaron o se perdieron, el termo estubo guardando varios años sin usar y se movió varias veces.
Las conexiones están arriba.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
En ese caso debes intentar ubicar el tubo pescador, si no lo puedes ubicar visualmente ayudate con una varilla que insertandola puedas sentir la pared interior del tubo realizando movimientos laterales, solo ten cuidado que no se caiga la varilla dentro del tanque
Leoo77
Leoo77
2
hace 1 año
Perfecto agradezco su respuesta, muchas gracias
