Calefón orbis kpo315 no enciende quemador principal
Calefón Orbis Eurotrend 315KPO
Pablo racciatti
hace 1 año
hace 1 año
Calefon orbis euros eurotrend 315kpo cuando abriste el agua caliente, funciona el chispero, enciende el piloto, pero no enciende el quemador principal. Se apaga el piloto, vuelve a funcionar el pulso del chispero, enciende el piloto, pero no el quemador y asi sucesivamente.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
El piloto de ese modelo tiene 3 puntas de llama la izquierda al chispero, la central al quemador y la derecha al sensor de llama, la llama DEBE propagarse a las 3 puntas, para que el calefon funcione correctamente.
Si no se propaga es por suciedad entre las chapitas del piloto, hay que desarmarlo y limpiar entre ellas con una hoja de cutter.
Revisa tambien la limpieza de la entrada de aire del piloto, la llama debe ser bien azul con la parte cerca del chispero un poco más clara (llama oxidante) si la llama es azul pero es neutra puede no ser detectada bien.
Si la llama se propaga hasta el sensor de llama y este no detecta hay que retirarlo y limpiarlo con una lija grano fino hasta que quede brillante. Si está en una cocina se le pega la grasitud y cuando se calienta se forma una especie de barniz.
Cuando lo coloques gíralo para que le de la llama del piloto y también la del quemador.  No intentes doblar los alambres porque se rompe. Con solo girarlo queda en su posición correcta.
Nunca permitas que salten chispas desde uno de los electrodos al otro. El alambre fino genera alto voltaje y el alambre grueso es un detector de llama por ionizacion, solo detecta unos milivoltios, si le llega alta tensión puedes quemar la electrónica.
Prueba y comenta.
Pablo racciatti
hace 1 año
Estaría todo en orden pero no arranca el quemador principal, la sonda de ionización esta limpia, le pega la llama piloto y la del quemador (si encendiera) la llama del piloto tiene los tres picos bien azules...que más podría probar, como compruebo que el sensor de ionización esté trabajando?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
probaste con pila nueva? ta vez la que tiene no entrega la corriente suficiente pare abrir la válvula del quemador.
Pablo racciatti
hace 1 año
La coneccion entre el cable y es sensor de ionización estaba sulfato, le saque un centímetro al cable y lo volví a conectar. Seguía sin andar y cambie la pila (no lo hice antes porque el display no indicaba que estuviera agotada) pero al medirla estaba en 1.2 volts, así que la reemplacé. El calefon comenzó a funcionar!!! Aleluyaaaa!!!
Gracias Hernan!!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Me alegro que lo hayas solucionado. Es un problema del indicador que no marca bien cuánta pila le queda. El mío hace lo mismo, así que estoy atento a la velocidad que hace la chispa y la velocidad que gira el motor que maneja el paso de gas (ese que cuando apaga hace ruido a matraca) si se empieza a escuchar lento es que la pila pide cambio.
