Termotanque llama salida de gas al quemador
Ariel Cabrera Vallejos
hace 1 año
hace 1 año
Hola chicos! Me queda una llama en la salida de gas que va a al quemador, calienta el agua Perfecto, sueña que hace el corte y en el quemador principal se apaga, pero me queda una llamita amarilla en el suministro, que puede ser?  Recientemente le cambiaron el regulador por uno nuevo, será que cuando lo prendí lo dejé demasiado al mínimo? Adjunto imágenes
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Que problema te hacía el control anterior? Porque veo restos de hollín... Si hacía algo similar te aconsejo hacer revisar la presión de gas porque puede que haya algún problema con el regulador y el control no pueda llegar a cortar.
Si es nuevo, la presión de gas es correcta y no corta entonces está fallado y debes solicitar su cambio.
hace 1 año
El regulador es nuevo, el gas es el mismo de siempre, gas envasado
hace 1 año
El regulador anterior empezó a fallar y cada vez calentaba menos hasta que un día ni siquiera el piloto podía prender
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Prueba con otro regulador, en lo posible de otra marca, tal vez no cierra como corresponde. He visto algunos que cortan a 800mm de columna de agua cuando la norma dice que tienen que cortar a 280mm.
En lo posible usar los reguladores de súper gas que debido a su gran tamaño funcionan mejor, pero el problema es que deben estar fijos a la cañería y conectados con los flexibles de cobre especiales.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : es el termostato que no corta puede que no lo pusieran nuevo y sea usado llama a otro gasista.
 si es nuevo y tenés factura reclama la garantía del termostato si no que lo desarmen tiene arreglo saludos
