Termotanque o calefon
Calefón Rheem No especificado
0022344
hace 1 año
hace 1 año
Hola Foro, buenas tardes
tengo un termotanque rheem de 160 litros hace 25 años, una masa, pero se esta acabando su vida util.
Somos varios en mi casa pero nunca hubo inconvenientes de agua caliente.
Segun la tabla del aparato, consume 8000 cal/hora y recupera 300 l/hora.
Con las nuevas tarifas de gas que se vienen, quiero hacer algo de inteligencia en el cambio ya que esto de mantener caliente 160 litros de agua evidentemente no es de lo mejor.
Habia pensado cambiar por uno de alta recuperacion de 50 litros que consume lo mismo y recupera igual, es coherente pensar que gastaria menos? la otra es poner un calefon, que requiere mas mano de obra, probablemete adaptar la salida de gases y una bomba presurizadora y de hecho es mas caro que el termo de alta recuperacion, que me aconsejarian?
Saludos y muchas gracias!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
No te conviene el de alta recuperación. Esos tienen de 3 a 5 ductos (chimeneas) dentro, gracias a esa superficie extra de contacto con el agua es que pueden calentar rápido, pero también el agua se enfría más rápido por lo que desperdician mucho calor.
Además de cambiarlo deberás de modificar la instalación de gas. La chimenea es de 5 pulgadas, debe ir a los 4 vientos y la cañería de gas puede quedarte chica pues el consumo de estos es como el de un calefón. Para ver todo esto debes de contratar a un gasista matriculado.
Si estás dispuesto a realizar las modificaciones en la cañería y la chimenea te aconsejo comprar un calefón automático sin llama piloto que eso hará un gran ahorro al calentar el agua solo cuando lo necesitas.
hace 1 año
Gracias Hernan por tus comentarios!!
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 año
hace 1 año
Hola
Lo que tenés es de lo mejor que hay, yo no daría vueltas tratando de ahorrar una cifra insignificante y lo reemplazaría por uno similar, me parece que en 25 años ya está bien amortizado no ?
Por otro ado, no te creas ese verso del "bajo consumo" en calentamiento, acá hay una ley de la física, que es la ley de la TERMODINÁMICA que dice que para calentar un grado centígrado un litro de agua hay que aplicar a la misma 1 KCal.  y no hay tutía, hay que metersela si o si para lograr el efecto. Por lo tanto, en cualquier artefacto NO HAY BAJO CONSUMO, lo que se busca es la ALTA EFICIENCIA, que en un termotanque te la dá la aislación térmica del tanque, el correcto estado de la chimenea y que esté internamente limpio de sarro. De este modo, el mismo encenderá las veces que sólo sean necesarias.
Saludos.
0022344
hace 1 año
Hola ! Gracias por tus comentarios, la idea original era no hacer pavadas y reemplazarlo por otro igual, pero analizando uno piensa otras cuestiones y no siendo del palo no pensé en la eficiencia. Muchas gracias, saludos! Oscar
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Y el que tienes pierde agua el tacho o tiene otro problema?
hace 1 año
Hola Hernan, aparentemente esta perdiendo el tacho, tenemos aguas muy duras y acumula mucho sarro, el resto, va perfecto. El tema es adelantarme a un evento peor o que el tacho se siga picando y me deje a pata.
y como no quiero hacer modificaciones, buscaba algo simple para reemplazarlo, pero ni siquiera la marca mantiene las medidas, asi que es todo un tema el recambio.
Gracias por tu tiempo! saludos, Oscar
