Hola! El calefon funcionaba bien, pero progresivamente fue bajando el caudal de agua caliente. Ocasionalmente daba Error 7 (sobrecalentameinto). Como caudal de agua caliente era cada vez menor (hace algunos días, ya casi no salia agua por las canillas), pensé en una obstruccion en la serpentina.
Entre la acometida de agua y la bomba que alimenta la casa (agua se almacena en una cisterna) hay un filtro de partículas, que limpio con alguna frecuencia.
Desconecté los flexibles de agua del calefón (agua de consumo: entrada y salida) y en el flexible de salida vi que estaba bastante obstruido por partículas (óxido?) y piedritas (quizá anteriores a la colocación del filtro de partículas).
Armé un sistema cerrado e hice circular vinagre (4 horas) mediante una centrífuga y salieron muchas partículas. Armé todo nuevamente, el caudal se normalizó (era igual en F y C) .... pero el calefón no volvió a encender. (la llave de gas está abierta, hay buena presión de gas natural, la alimentación de 220V es buena, no hay variaciones de voltaje.) NO INDICA ERROR.
Al conectar (enchufar) el calefón se enciende el LED verde que indica que está energizado, el display de temperatura se pone en 88 (inicializándose) y el LED de encendido (ícono de llama) se pone verde.
Después de aprox 1 minuto, el 88 pasa a indicar a temperatura del agua (ej 23º) y en ese momento el LED de llama se apaga. Si uno abre un consumo de agua caliente, ocurre lo mismo. El display queda como si estuviera funcionando normalmente (indica temperatura del agua y LED de energizado está encendido). No indica ningún error. Si se abre un consumo no cambia nada. No arranca. subiendo y bajando la temperatura de agua caliente tampoco cambia nada. No hay conexiones flojas y el aparato está en buen estado general.
Como puedo diagnosticar la falla?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
