DIAFRAGMA ORBIS
DOC1986
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tengo un problema con el calefon orbis a corredera. Solo prende el piloto. Cambie el venturi y coloque un diafragma nuevo. al probarlo la aguja de la camara de agua sigue sin subir para cumplir su funcion.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si no sube la aguja revisa que no hayas invertido el orden de los cañitos niveladores, si los inviertes en vez de salir la aguja trata de entrar. El caño del lado del flexible (entrada) es el que empuja la aguja por lo que va del lado de la tapa lisa. SI eso está bien debes revisar que no estén tapados los caños (con sarro o un oring viejo) y tambien revisa los agujeros que permiten que el agua salga del venturi.
