Termo longvie alta recuperación de 40 litros no recupera lo suficient
Termo Longvie Alta recuperación de 40 litros
Cristián medina
hace 1 año
hace 1 año
Tengo un termo longvie (caloragua) alta recuperación de 40 litros. El cual hace un par de meses le cambie anodo y lo limpie completamente. Pero noto que no recupera como antes, ni mucho menos. Siempre anduvo bien nunca un problema.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : revisa la presión y caudal de agua caliente , si sale mucha agua  del termo va a durar menos el agua caliente y va a tardar en recuperar.
 regula el caudal desde la llave de paso del termotanque a 6 o 7 litros por minuto, si haciendo esto sigue sin mejorar revisa el caño pescador en los termos de carga superior va en la entrada de agua fria es un tubo plástico aprox,  de 60 cm que inyecta el agua abajo serca del quemador y del termostato si se rompe ese caño el agua pega la vuelta arriba en las conexiones sin sacar el agua caliente del termo
Cristián medina
hace 1 año
La entrada y salida es inferior. Como regular el caudal, no tengo llave de paso a la salida del termo.?
hace 1 año
Tenés que tener llave de paso a la entrada en el agua fría desde hay lo regulas
Cristián medina
hace 1 año
Perfecto. Lo que me llama la atención es porque antes no tenía problema?
hace 1 año
Puede que antes el agua ya estuviese regulado el caudal y vos al trabajar con el termo cerraste la llave de paso y al volver a abrirla ,la abriste mucho. si no se soluciona con eso ya tendrías que ver la llama del quemador controlar presión de gas y ver el caño pescador ,pero antes probá regulando el caudal y Serra el termostato al máximo
