termotanque saiar 150l Gn
Termotanque Saiar 150l
Motoboxer
hace 1 año
hace 1 año
Tengo un problema con el termo tanque, me forma aire después de unas horas ya lo purgue a conciencia varias veces, al momento queda bien pero al otro día al abrir una canilla de agua caliente sale aire  y luego agua con aire hasta que se purga, que puede ser antes no lo hacia, es un Saiar 150l y tiene 5 años de uso.
Motoboxer
hace 1 año
Exacto, saqué el termostato y
limpié el sensor que tenía mucho sarro, también cambiaré el ánodo de magnesio que a pesar de tener 7 meses de uso ya está todo comido.
Ahora funciona perfecto.
Motoboxer
hace 1 año
Muchas Gracias
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : puede ser el termostato  descalibrado por alta temperatura  proba bajando la temperatura al minimo . se deberá controlar el termostato sacarlo y limpiar el bulbo sensor
