Problema con termotanque electrico escorial
Termotanque eléctrico Escorial e85
Fero3232
hace 1 año
hace 1 año
Consulta mi termotanque electrico escorial d e85 lts al abrir la canilla de agua caliente da como descargas y aveces salta la tarmica alguno me podra ayudar la resisrencia se cambio hace tiempo por una nueva no hubo problemaa ahora empeso con ese sintoma
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Habría que desarmar la parte eléctrica y controlar su aislación y la misma resistencia. Si antes no tenía este problema puede que la resistencia esté defectuosa. La que salta es la térmica o el diferencial? De que valor es esta térmica? Hasta el momento que salta, el aparato calienta? Saludos
Fero3232
hace 1 año
El termotanque calienta pero tiene descarga al abrir la canilla
hace 1 año
O sea que no tiene salida de agua? No sale fría ni caliente?
Fero3232
hace 1 año
Sale agua caliente pero tiene descargas electrica la canilla
hace 1 año
Correcto. Entonces la falla estaría en la falta de puesta a tierra en su toma. Puede que por inducción la resistencia esté derivando tensión al agua. Verifica si la instalación tiene el cable amarillo y verde en el toma. La otra opción sería de que la resistencia esté pinchada y en contacto con el agua. Puede haber venido fallada.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : lo primero que tenés que hacer es desenchufarlo y controlar el cableado que no esté pelado tocando el tanque o el cable a tierra  , si el problema persiste medi en la resistencia que no tenga derivación perdida. ,cuando cambias la resistencia se cambia tambien el termostato  se coloca todo nuevo saludos
