ORBIS 315KLO , CON EL CORTE DE AGUA APARENTEMENTE ALGO SE TAPÓ
Calefón Orbis 315KLO
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
hace 1 año
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
Hola Hernán y Luis.. Desarmé casi todo. Probé el caudal de agua y entran aproximadamente 9 o 10 litros en un minuto...Desarmé la pieza donde va el diafragma ( agrego las fotos en la subida original de todas las piezas. tooodo se ve muy bien. Fíjense en la foto de la pieza verde... los dos agujeritos donde entran los caños de cobre, no están perfectamente alineados..cuál sería la posición correcta?.. mando varias fotos ... el agujero que iría arriba está alineado pero el de abajo no tanto.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Esa pequeña desalineacion no le hace nada... revisa los cañitos de cobre que esten destapados (puedes soplar y si estan tapados pasarle un cable finito por dentro) y desarma la cámara de agua y revisa el diafragma, puede tener una pequeña rajadura de 1 cm justo en el borde que a veces no se ve a simple vista.
(Si quieres subir mas fotos no creo que te deje y tal vez debas borrar algunas)
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
En esa pieza que sacaste fijate que debe verse un agujero por dentro(de entrada a salida) para que pase el agua. Mediste el caudal de agua a la salida del calefon? o en la ducha? cuanto te da?
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
Probé el caudal de agua y entran aproximadamente 9 o 10 litros en un minuto......revisé el LINK que me habías mandado antes, y encontré dos imagenes... Según esa, uno agujero de la pieza está alineado y el otro tapado... EL PROBLEMA ES QUE SI LOGRO ALINEAR UNO, EL OTRO VA A QUEDAR DESALINEADO. jajaja qué hago???
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Para sacar la tapa debes de sacar el frente de la botonera y retirar 2 tornillos debajo de ese frente, también tiene 2 chavetas contra el fondo que se accede desde abajo.
cuando hayas sacado la tapa sube una foto de su interior para ver el sistema que tiene u decirte qué revisar.
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
Hola Hernán. Muchísimas gracias ! ! ! . No me acordaba de los dos tornillos debajo de la botonera. Ya está destapado Y subí las 3 fotos desde distintos ángulos en el posteo original. Si hacen falta más, decime
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
Agrego un detalle más. Esos flexibles mallados pareciera que achican la sección de engtrada salida más de la cuenta y noté que además en la boca del caño pareciera que se solidifica algo, quizás como si fuera el ándo de Magnesio de los termos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El problema es que esos flexibles tienen el asiento de aluminio, eso que ves seguramente sea sulfato de aluminio, ademas de reducir el paso debes tener cuidado pues pueden romperse solos e inundarte la casa, te aconsejo cambiarlos. Como reemplazo de ellos te recomiendo unos flexibles de acero inoxidable corrugados para agua (parecidos a los aprobados de gas) que tienen mucho mejor paso de agua.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
y por cuestiones de seguridad te aconsejo reemplazar el de gas por uno de acero inoxidable corrugado "aprobado".
Por el tema de no funcionar el calefón mide el caudal de agua con un balde, en 60 segundos deberia de salir alrededor de 8 litros para que funcione bien (lo mínimo es 6), si falta caudal revisa en la entrada de agua que suelen tener un filtro de plastico como lo de los lavarropas.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si el caudal está bien hay que revisar el diafragma y que estén destapados los dos cañitos de cobre que van a la valvula de agua. para ello ha que cortar el gas, sacar el tornillo que está debajo de la botonera que tiene la camara de agua , sacar la "chapita"que evita que se salgan los caños de cobre, sacar los cañitos de cobre y luego sacar la camara de agua para cambiar el diafragma.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
tambien tendrias que sacar los cañitos de cobre desde el venturi y verificar si el cono de plastico que hay dentro de el no se movió y si está destapado y alineado el agujero lateral del cono con el cañito.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/calentadores-agua/preguntas/1221853/orbis-315-bho-14-lts-no-enciende
ahi tienes un post donde hay fotos del venturi, el tubito, el filtro, el agujero y su correcto armado.
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
Mañana sigo desarmando. El filtro idem lavarropas lo destapé pero apenas tenía algo... Ls caños nunca me gustaron... Mañana te seguiré contando. MUCHÍSIMAS GRACIAS ! ! !
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
FINALMENTE EL CALEFÓN ENCIENDE PEEERO... EMPEZÓ A PERDER GOTITAS POR LA TRABA DE LOS TUBOS DE COBRE O POR UNO DE LOS O'RING. ENCENDÍA CUANDO ABRÍA AGUA DE LA COCINA Y DE LA DUCHA..........CON TODO YA ARMADO. PARA SALIR DEL PASO , INTENTÉ CON SELLADOR Y NO SOLO NO LOGRÉ NADA, SINO QUE ADEMÁS NO ENCIENDE CUANDO ABRO EL AGUA DE LA COCINA, AUNQUE SI EL DE LA DUCHA. O SEA QUE EMPEORÓ... ME DA BRONCA TENER QUE DESARMAR TDO DE NUEVO PERO LO VOY A TENER QUE HACER. ALGNA RECOMENDACIÓN AL PONER LOS O´RIN
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Los oring se compran nuevos, para ponerlos te aconsejo usar grasa de siliconas que se vende en las casas de sanitarios para que entren sin pellizcarse (no uses vaselina ni grasas de petroleo pues deterioran las gomas y dan gusto al agua). La grasa no es barata pero un potecito te sirve para una eternidad. Sirve pare oring de los picos de canilla de la cocina, para cuando reemplazar empaquetadura de cabezales, y para lubricar cualquier cosa plastica que requiera lubricacion.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si no consigues o no tienes puede que tengas Aerogal que es un aerosol de aceite de siliconas que se usa para evitar paspaduras en bebes y postrados o sino en la armeria o casa de camping se consigue lubricante de siliconas para los rifles de aire comprimido.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Por el tema de la griferia de la cocina revisa el aireador que puede haberse tapado o sino en algunos modelos tienen un filtro de malla en la goma de los flexibles que van a la pared, revisa que no esté tapado.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : cambia lo flexibles pero  antes de  conectarlos al calefón  controla el caudal de agua a la entrada .
si el tanque se quedó sin agua la bajada al calefón puede tener aire o estar tapada    apunta el flexible a un balde y observa el caudal si notas poca fuerza sopletea con aire de un compresor así destapa la  cañeria luego dejas correr el agua hasta que salga limpia cerras la llave de paso armas y probas el artefacto ,   y si el agua baja bien del tanque  fijate como sale  de la serpentina hay una obstrucción en alguna parte tenes que encontrar donde primero revisa la bajada si eso esta bien revisa el filtro y  el venturi . desconecta el flexible de agua caliente y fíjate como sale de la serpentina  podes encender el calefon y probar si enciende estando desconectado de la cañeria de ac  si de la serpentina sale bien deberias limpiar la cañeria de agua caliente empieza por los filtros la flor de ducha
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
Muchas gracias Luis Marcos... Hoy no pude hacer nada porque me atraso con mi laburo ......................Cuando era muy chico tuve un compañero en el Colegio Padre Elizalde de Ciudadela con tu apellido... recuerdo que tenía rulitos.
ADRIÁN
ADRIÁN
59
hace 1 año
Hola Luis.. Desarmé casi todo. Probé el caudal de agua y entran aproximadamente 9 o 10 litros en un minuto...Desarmé la pieza donde va el diafragma ( agrego las fotos en la subida original de todas las piezas. tooodo se ve muy bien. Fíjense en la foto de la pieza verde... los dos agujeritos donde entran los caños de cobre, no están perfectamente alineados..cuál sería la posición correcta?.. mando varias fotos ... el agujero que iría arriba está alineado pero el de abajo no tanto.
