No sale agua. La canilla de agua caliente de la cocina.
Calefón Orbis 14 litros
cacote
cacote
462
hace 1 año
hace 1 año
Hola, mi calefón es un ORBIS 14 litros con un botonera de 4 intensidades. Funciona a gas envasado. La canilla de agua caliente cercana al mismo en la cocina a un metro de distancia del mi mo comenzó fallando, saliendo poca agua hasta finalmente luego de un tiempo por salir nada. La lluvia del baño a 5 metros de distancia del calefón, aún funciona con agua caliente.
Mi duda es si se tapó algo y de ser así: ¿Dónde puede ser?.
¿Cómo puedo solucionarlo?.
Agrego que el diafragma pierde unas gotitas de agua cada vez que se abre las canillas y circula agua. Cuando no circula agua no lo hace. Puse un balde para que caída el agua en el mismo.
Muchas gracias por su tiempo. Saludos.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : la perdida en la cámara de agua deberias arreglarla pronto para que no estropeé la valvula de gas  oxida el perno y puede quedar prendido el calefon y dañar el artefacto tambien puede romper la cañeria de ac.
  la camara de agua  tiene reparacion se cambia el oring del perno de paso revisa el diafragma si esta bueno dejas el original  .
Lo de la canilla tapada  revisa filtro si es monocomando puede ser el flexible tapado corta el agua y revisa el flexible si es griferia comun desarma puede estar la valvula pegada  .y si es cañeria podes intentar destapar con la presion del agua fria para hacerlo cortas el agua caliente  luego abris una canilla de agua caliente puede ser la de la griferia de ducha moves la transferencia para que salga hacia abajo .luego vas a la griferia de cocina si es griferia antigua de valvula saca el vastago de la caliente quita la valvula enrosca el vastago tapa el pico con la palma o el pulgar y abri la canilla de agua fria el agua fria va a pasar hacia la cañeria de ac y va a salir en la griferia de ducha al pasar en sentido contrario va a arrastrar cualquier basurita asi podes destapar armas todo y deberia encender bien en la cocina  .al usar el calefon evita mezclar el agua para que no se forme sarro y mete un filtro en la salida del calefon para que no meta sarro a la cañeria cualquier duda comenta saludos
cacote
cacote
462
hace 1 año
Hola, recién metí mano a intentar reparar la canilla. Es una canilla de dos comandos. La que tenía tapada era la de agua caliente. Tenía muchos restos de sarro taponando la parte que enrosca la canilla al caño. Con destornillador y alambre la destape. Ahora funciona. El resto de las fallas cuando me ponga a resolver comento. Muchas gracias por la ayuda.
