funcionamiento calefones GN
lajartija
hace 14 años
hace 14 años
se han instalado recientemente calefones nuevos de 14 lts.en un edificio nuevo. el problema es que por el momento en alguno de ellos, al encender la tº minima es muy caliente. que debo hacer. cerrar un poca la llave de entrada de gas al calefon. hay alguna valvula interna de regulacion. gracias
jorgmarc
hace 14 años
hace 14 años
Hola. No hay que cerrar la válv. de entrada de gas y no tienen los calefones una válvula interna para eso. Posiblemente el caudal de agua es bajo, al no tener velocidad el agua mientras recorre la serpentina del calefón, ésta se calienta demasiado. Fijate si la válv. de entrada de agua al calefón está abierta completamente. Saludos.
roro.rexar
hace 14 años
hace 14 años
es solamente en posicion minima? hay modelos q si se regulan indica marca y modelo avisa para ayudar 77211524 santiago chile
roro.rexar
hace 14 años
hace 14 años
