No puedo sacar termostato de termotanque Escorial a gas
Cal1480
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos! Estoy desarmando un termotanque marca Escorial a gas, ya desarme todo para sacar el tanque de agua, pero me encontré con que por más llaves que le meta o fuerza que le haga, no puedo hacer girar la rosca del termostato, me parece raro, está durísima, ví en unos vídeos que fabrican una llave para eso, igualmente le doy buen agarre y nada, no se mueve, que puede ser?
Cal1480
hace 1 año
Quiero agradecer a los que comentaron mi situación, no comenté antes por problemas de conexión, pude sacarlo y reparar el termotanque, ahora cuando vuelvo a poner el termostato, me pierde agua por el bronce, llevaba algún tipo de oring ahí? Que se perdió? No recuerdo que tuviera algo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Para que lo quieres sacar? para recuperarlo porque el tacho no va mas? porque si es solo para limpieza y mantenimiento te aconsejo dejarlo instalado pues cuesta mucho sacarlo y luego cuesta que quede bien y no pierda.
Si quieres sacarlo va enroscado. Debes desenroscarlo girando contrario a las manecillas del reloj (no quiero ofender a nadie, pero a veces hasta los mas experimentados nos equivocamos de lado...)  y sí, a veces está terriblemente agarrado... normalmente lo saco con la Stilson de 4 pulgadas (Bahco 144) y a veces hasta con ella cuesta... ten cuidado de no dañar las roscas.
Si no tienes esa herramienta otra que sirve es una morsa de banco. La sacas del banco, la colocas agarrando al costado del termostato y la ajustas un poco para que quede. Luego con un caño o barreta la pones en la zona de la garganta de la morsa y giras la morsa con termostato y todo.
Cal1480
hace 1 año
Muchas gracias! Muy útil!
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Como para "ablandar" el sellador de su rosca de montaje, aplica calor (no llama) y con una llave de caños que lo agarre firmemente puedes quitarlo. Lo ideal es "acostar" el termo, calentar la zona y al colocar la llave de caños, prolongar su mango con un trozo de caño. Esto hará que al tener mas brazo de palanca puedas hacer mas fuerza. Por lo general con un primer "golpe" o con una primera torsión brusca se afloja. Hazlo en el piso así el termo no tendrá mucho movimiento. Saludos
Cal1480
hace 1 año
Muchas gracias! Genial!
hace 1 año
Es un gusto ayudarte.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : el termostato es facil de sacar la rosca es de bronce tenes que usar una llave con buena palanca y agarrarlo bien o podes romperlo  por lo general se usa una llave de caños tipo bhaco 142/43
Cal1480
hace 1 año
Muchas gracias!
