La caldera enciende la llama y se apaga varias veces hasta marcar e2 , tampoco enciende el led de piloto, la temporada pasada hacia la misma falla y creí descubrir que bajando la temperatura a 35 encendía y una vez encendida la iba subiendo… anduvo toda la temporada incluso volvió a encender después de cortes de luz.
Ahora quiero encenderla y hace la falla , solo que nunca enciende . Leí que puede ser la bujía de llama sucia o la plaqueta Bobina apertura de gas , el tema es como pruebo los componentes o para ustedes que es teniendo en cuenta lo escrito . O sea que antes encendía pero le tenía que bajar la temperatura y luego de varios intentos ya funcionaba ahora no funciona , si hace la explosión y enciende la llama varias veces hasta que marca e2
