Hola, compré este calefón, lo instalé, tiene buena presión de agua, (fue un reemplazo), pero le cuesta encender, el manual lo atribuye a que el microswitch puede que este descalibrado, quisiera saber como se calibra, gracias.
Revisa en la ducha el caudal de agua que tienes, con un balde junta agua y dinos cuantos litros por minuto salen. Deberia haber minimo 8 litros por minuto para que funcione, lo ideal sería alrededor de 10 litros. Comenta bien que es lo que hace, si es que se escucha la chispa o no. Si puedes saca la tapa y sacale una foto para ver el sistema de encendido que tiene.
Por lo que veo esa marca es una tercera marca de Orbis, el service de Orbis es bueno, no se si en la submarca será igual. Si es nuevo tal vez te conviene recurrir a la garantia y no meterle mano. Saludos
Hola, muchas gracias por tu atención, es correcto tu comentario, estando en garantía no vale la pena, la ansiedad a veces te supera, si cuando viene el service estoy, comentaré para que alguien que lo necesite tenga la solución, mis saludos y muchas gracias de nuevo
