Caldera Baxi Main 24i Enciende, pero no funciona
dfs2802
dfs2802
16
hace 2 años
hace 2 años
La falla es que solo prende la luz testigo de energía, pero no hace nada, no responde a ningún comando (agua caliente o calefacción). Lo empezó a hacer hace un par de meses, la desconectabas de la red por unos minutos y al volver a conectarla volvía a la vida, hasta que no arranco mas. Revise todos los sensores de seguridad (Termostato y sonda NTC) y esta todo Ok. Quite la placa para revisarla en mesa de pruebas y las tensiones están Ok (+24 y +5Vcc).  Lo único raro que encontré es que el oscilador del Micro (RS1) aparentemente no esta oscilando. Cuando acerco la punta del tester al Resonador Cerámico, parece que empieza a oscilar y prenden los led de temperatura, y empiezan a titilar, como si funcionara bien.  Se les ocurre que puede ser? el resonador de 8Mhz? el circuito interno del Micro? Es raro porque una ves que oscila funciona por horas, hasta que vuelvo a apagarla y volverla a encender.
Adjunto el circuito y el datasheet del micro.
ST72334J.PDF
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Probá cambiando el resonador, antes de descartar que sea el micro lo único que queda por probar es que no haya ninguna carga de salida del mismo en corto o a masa, si eso está todo bien lamentablemente el micro se ha estropeado y habrá que cambiar la plaqueta dado que eso no se consigue como repuesto.
dfs2802
dfs2802
16
hace 1 año
hace 1 año
Hola, les cuento que se resolvió cambiando el resonador. Como no conseguí el mismo, lo termine armando con un XTAL de 8Mhz + 2 Capacitares de 22pf.   Espero le pueda ser útil a alguien mas. Saludos
